气质联用(GCMS)
steven
第1楼2013/08/05
带MS的是低流失的柱子,离子源不易被污染;同等条件下,内径小的柱子分离会好一些。
symmacros
第2楼2013/08/05
还是用DB-1MS柱子,不要使用普通DB-1柱子,普通柱子的流失会大些,最好不要使用。
花开见我
第3楼2013/08/05
柱流失大,用起来问题多。还是加钱买气质专用柱,带ms的。
枫殇
第4楼2013/08/05
用肯定能用不过还是DB-1MS好点
蓝是那么的天
第5楼2013/08/05
MS表示的是低流失,这类色谱柱本底较低,且寿命相对较长。
雾非雾
第6楼2013/08/05
应该买DB-1MS柱,比较适合于用在MS上,要用0.25mm的,因为0.32mm的需要更大的柱流量,不适合用在MS上。
第7楼2013/08/05
0.32mm的比较适合用在GC上。
千层峰
第8楼2013/08/05
能用,0.32可承受更大的进样量,不过流失也比1Ms的大。
原天
第9楼2013/08/05
像楼主的这个规格的,觉得DB-1和DB-1MS区别不大。MS高温上限比普通的高点。
第10楼2013/08/05
更大的内径不仅需要更大的流量,并且柱效较内径小的要低。
