直读光谱
沧海青城
第1楼2013/08/05
很明显,不能,有些就只是个噱头
wccd
第2楼2013/08/06
如果不是虚报的数据,那这些指标应该是能证明仪器性能的。
干好直读
第3楼2013/08/06
对于直读光谱来说,只有在做高纯物质分析时,分析下限才有作用,对于合金元素检测来说,检出限是没有实在意义的,因为检出限并不是仪器分析的下限。比如说一款仪器的C 元素的检出限为10ppm,但是他的实际检测下限只有50ppm,低于50ppm的其实是不可靠的。
chemchenxj
第4楼2013/08/06
检出限本身就是衡量直读光谱仪器性能的一个重要指标,当然“重要”不是“唯一”,还要考虑其他的指标,比如重复性、稳定性等等如果单纯比较检出限的话,我觉得仪器的检出限低些还是比较好的
zhangwei12
第5楼2013/08/06
只能说是其中的一个指标,不能代表全部
=牛魔王=
第6楼2013/08/07
当然明显是一个重要指标 仪器的好坏要看的东西很多的 不能以一概全
老头
第7楼2013/08/07
检出限能代表仪器的性能。它与灵敏度、干扰、稳定性都有关系。就看您怎么理解了。老头
3aaa3
第8楼2013/08/08
分析天平和托盘天平哪个好?分析天平的检出限低,但看你要用到哪里,如果卖中药,我觉得托盘天平更实用
sunyangguang
第9楼2013/08/09
你是卖托盘的?
第10楼2013/08/09
还是卖中药的?
