在西藏使用直读光谱
  • 沧海青城
    2013/08/10
直读光谱
  • 不知道海拔高度对于直读光谱的使用有没有什么影响呢
  • 该帖子已被版主-云☆飘☆逸加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • wccd
    第1楼2013/08/10
    海拔2000米以上对仪器的使用有影响。
  • 沧海青城
    第2楼2013/08/10
    这是为什么呢,引力不够?呵呵
    wccd(wccd) 发表:海拔2000米以上对仪器的使用有影响。
  • wccd
    第3楼2013/08/10
    1、高海拔地域气候要考虑温度,冬天相对温度较低,特别户外设备,选择合适温度产品,或者采取加温措施;
    2、高海拔气候气压低,由于气压降低,原来电子元器件的散热性能明显降低,所以必须降低额定电流值、额定功率值使用;
    3、由于低气压,所以PCB和线路的耐压降低,要增加爬电间隙;提高耐压强度;
    4、由于低气压,继电器必须使用带TH后缀的高原产品;
    5、由于高原,要考虑高强度紫外线的影响。
  • 依风1986
    第4楼2013/08/10
    这个不仅仅是直读光谱,还可以引申到其它仪器,有些精密仪器要求更高
    wccd(wccd) 发表:1、高海拔地域气候要考虑温度,冬天相对温度较低,特别户外设备,选择合适温度产品,或者采取加温措施;
  • 依风1986
    第5楼2013/08/10
  • 沧海青城
    第6楼2013/08/11
    这么夸张啊
  • 云☆飘☆逸
    第7楼2013/08/11
    还有这样的说法啊,一直没注意啊
  • chemchenxj
    第8楼2013/08/11
    仪器的使用都是有环境要求的,和温度、湿度的要求一样,海拔也算是环境要求之一
    因为绝大多数情况下,海拔都是符合要求的,很多直读光谱仪厂家也就没有提及海拔的要求,用户也就更容易忽略它了
    之前见过其他类型的仪器说明书上写过对海拔的要求,比如某一厂家的WDXRF海拔要求小于3000米,好像也有要求小于2500米的,每个厂家仪器的设计不同,对海拔的要求也会有所不同的
  • jiasheng
    第9楼2013/08/11
    天平影响最大之一吧?!
  • 沧海青城
    第10楼2013/08/11
    都没在高原干过啊
    云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:还有这样的说法啊,一直没注意啊
