气相色谱仪理论塔板数8000,测定时达不到要求
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:12积分状态:未解决
  • 我们在做乙醇量时 ,药典要求理论塔板数8000,可我们测定时只有2000不到,是什么原因请各位专家指教
  • 阿宝
    第1楼2013/08/06
    柱效是不是不行了?换个新柱子试试
    或者 是不是柱子极性和样品不匹配 峰型丑陋?
  • 雨木霖
    第2楼2013/08/06
    要么是色谱柱不好。要么是载气相关的设置不理想。
    当然其实如果分离度没问题,那理论塔板数少点也是可以用的
  • kv2005kv
    第4楼2013/08/06
    如果对样品检测没有大的影响,能够分离完好应该不去刻意的要求把,没有经历过个人观点仅供参考
  • chengjingbao
    第5楼2013/08/06
    理是这个理,但有时候,这种情况,所要求的含量的组分就会测量不出来,这关乎检测限的问题。
    kv2005kv(kv2005kv) 发表:如果对样品检测没有大的影响,能够分离完好应该不去刻意的要求把,没有经历过个人观点仅供参考
  • yuanfenfen
    第6楼2013/08/06
    理论版数跟柱子有直接的关系,建议老化下柱子看看
  • tlym
    第7楼2013/08/06
    气相的条件设置是不是跟药典上面一样的,条件不一样,理论塔板数差别也会很大的~调节一下载气流速试一下~
  • 安平
    第8楼2013/08/06
    什么样品?
    改变一下柱温和流速看看?
  • taozhiyaoyaom
    第9楼2013/08/07
    8000和2000,差距太大,不会是条件原因。应该检查是不是柱子不对?
