气质联用(GCMS)
vcningmeng
第1楼2013/08/06
必须要考虑过滤头中滤膜的吸附性,你需要做过滤前和过滤后标准溶液的对照,选择合适的过滤头
tang566
第2楼2013/08/06
用滤头过滤加标液体,来验证一下滤头是否有吸附。
千层峰
第3楼2013/08/06
我做偶氮不过滤。担心过滤造成目标物损失,可用过滤头直接过滤10ppm偶氮标液,再上机检测。
荆棘鸟之歌
第4楼2013/08/07
偶氮基本是不需要过滤的吧,如果感觉不澄清,可以离心一下,很容易分层的。
可豆宝
第5楼2013/08/08
忘记补充了 做过标液过滤前后对比的 没有任何损失
第6楼2013/08/08
忘记补充了 之前做过标液过滤前后对比的 没有任何损失
第7楼2013/08/08
之前做过3ppm标液过滤前后对比的 没有任何损失
第8楼2013/08/08
分层当然分的 过滤只是为了保护仪器 虽然肉眼看上去澄清对仪器的损伤还是有的 只有在分层不明想的情况下才进行离线 我们经常一天一百多个样品不可能每个离心的
第9楼2013/08/08
过滤样品溶液吸附,在样品溶液里加标标来过滤验证一下。
第10楼2013/08/08
GC-MS的话,偶氮样品不过滤影响不大,如果是液相分析倒是容易堵柱子,当然你们想要精益求精去过滤是更好了,只是多费一些时间功夫罢了
