chinafei
第10楼2012/03/11
有些PVC材质加的DINP,DIDP塑化也蛮多的,当然有些公司对产品品质比较严的会舍得花钱,加 对苯或DNP来塑化。DINP和DIDP的检测限我们是50PPM,其他邻苯是30PPM,不知道你们具体是多少,如果用30米的柱子分离效果会好很多,但测试时间会花太多,现在15米测一个邻苯完整的升温曲线花12分钟样子,每天都至少要测50个样品,会有些忙不过来。
symmacros
第11楼2012/03/11
PVC一般DEHP多,DINP的峰其实也比较特征,提取相关离子和标样仔细对照。另外DINP的检测限较单峰的塑化剂低的多。另外用30m柱子分离较好些。[/quote]
有些PVC材质加的DINP,DIDP塑化也蛮多的,当然有些公司对产品品质比较严的会舍得花钱,加 对苯或DNP来塑化。DINP和DIDP的检测限我们是50PPM,其他邻苯是30PPM,不知道你们具体是多少,如果用30米的柱子分离效果会好很多,但测试时间会花太多,现在15米测一个邻苯完整的升温曲线花12分钟样子,每天都至少要测50个样品,会有些忙不过来。[/quote]
理解,做检测不容易,样品多,一个样品不能花太多时间。我们DINP检测限10ppm一下(食品样品,不是塑料,塑料检测限可以高点)。
