气质联用(GCMS)
安平
第1楼2022/05/06
建议首先考虑顶空或者spme的方式。最好加热实验一下,是否样品可以完全气化。如果可以的话,可以试试乙醇溶解之后进样。
歌名
第2楼2022/05/06
样品能在乙醇中溶解的话在乙酸乙酯中应该也会有一定的溶解性,只不过可能溶解度降低了,香精样品一般做fullscan的多,乙醇能溶解直接乙醇溶解进样,先可以尝试稀释倍数大点进样,看看响应情况在慢慢降低稀释倍数试试,尽可能在不污染仪器,样品峰不饱和情况提高进样浓度,保证样品中的微量成分能够被检出(很多香精料差异也就是某几个微量添加成分不同)。
深蓝
第3楼2022/05/07
可以尝试一下乙醇稀释后进样,稀释比例要大,分流比要大一些
yxwang1990
第4楼2022/05/07
尽量先用顶空和SPME试一下,贸然稀释的话可能会污染仪器,要是稀释尽量把分流比设到最大
