气相色谱(GC)
色谱仪的常用电器部件 温度传感器之铂电阻
zhw19811005
第1楼2013/08/07
介绍的通俗易懂
阿宝
第2楼2013/08/08
最后一张图看着有点眼熟
老多_小多
第3楼2013/08/08
应该就是仪器上那个吧
第4楼2013/08/08
什么呀明显用的是我2010年原创大赛的图你自己对比一下更换2014c柱温箱铂电阻
安平
第5楼2013/08/08
不好意思,google到的。 补充了一张图片,在表示一下感谢吧。
wccd
第6楼2013/08/09
【铂电阻】:按元件分丝绕铂电阻、厚膜铂电阻、薄膜铂电阻等;按分度有PT1000、PT100、PT25;按测温范围分低温(零下负温度)、中温(室温至100度)、高温(100—500度)。
shipinshuoshi
第7楼2013/08/10
学习了 很细致
ca0yan9
第8楼2013/08/12
学习了,谢谢
sanmu
第9楼2013/08/12
长知识喽,顶起
第10楼2013/08/12
经常会遇到色谱仪某个部件在高温下,温度显示有迅速的变化。但是记住基本原则,由物体的特性决定,温度是不可能迅速变化的。 一般问题会出在铂电阻上,可能高温下内部有开路或者绝缘问题。
