X射线荧光光谱仪(XRF)
sonne86400
第1楼2014/03/19
可以测就是看你测那些元素 含量多少 误差多大能接受 你对准地面测也可以 压成片测也可以 做到均质 做多也就是个定性半定量
紅顏藝人
第2楼2014/03/19
我是Olympus lnnov-x代理商 有疑问可以向我请教,禁止发联系电话。发广告 帖。
huier1223
第3楼2014/03/22
手持式XRF测量土壤中的重金属一般情况下用于现场测量,至于用样品袋或者还是直接测试,对结果影响不大。
横疏影
第4楼2014/03/24
可以测。一般情况下不需要样品前处理,但最好不用直接对着地面测,因为测的时候经常需要仪器直接对着样品,你这样测很容易弄脏仪器窗口膜或者戳破。而且如果土壤中湿度太大,对测量结果会造成较大的影响。最好是干燥的土壤样品,用保鲜膜或者塑料膜包一下再测。如果楼主有更多的疑问,可以站短~或邮箱 153423335@qq.com
koz8
第5楼2014/03/24
可以测,有两种,一种是直接对着土壤测,但数据不均匀,应为土壤中重金属含量不一。二种是采土壤样品,烘干,研磨成粉装,测出来的数据很精确。如果楼主有什么问题,可以联系18700442184
qlj
第6楼2014/03/25
前处理有助于提高测试精度。
xufei2004
第7楼2014/03/26
做前处理有助于提高测试精度,HORIBA的MESA-50用于土壤测试效果不错,而且比手持式安全可靠。
金水楼台先得月
第8楼2014/03/26
" target="_blank" style="color:#3987d9;">153423335@qq.com[/quote]如何做到样品均匀性,直接测
第9楼2014/03/28
]如何做到样品均匀性,直接测[/quote]如果不进行样品前处理的话做不到均匀性的吧,只能多测几个点或者多做几次测量求平均了。
