symmacros 2013/08/09
[quote]原文由 [b]牛二(v2651621)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]symmacros(jimzhu)[/b] 发表: 51.86就是Bergaptene(香柠檬脑),里面的化合物是天然物。但49.15是MUSK T(Ethylene Brassylate), 41.68是Galaxolide, 不知道是里面本身有的?还是做样时候污染的?如果你能排除人为污染,就是天然了。 香柠檬亭、香柠檬酚的含量很低,沸点高,很难用GC测定,一般要用LC测定,所以一般不会在GCMS能看到。[/quote] 香柠檬脑对人皮肤有光敏作用,国外有些商品需将它去除,以策安全。 我的这个香柠檬油是不是就是把香柠檬脑给去除了呢,所以才这么少啊[/quote] 香柠檬油中的香柠檬脑本身也不多,大致0-0.3%左右。
