透射电镜(TEM)
洪星二锅头
第1楼2013/08/09
如果真是地铁的原因,这个情况比较难以解决,可能需要加入减震台,建议最好找厂家的工程师实地检测一下地铁的影响是两方面的,一是磁场,地铁布有高压线,造成某个频段的磁场比较强,磁场会影响电子束的波动,二是震动,虽然电镜本身都有气囊,但是稍微的晃动是回造成样品的漂移的,高倍下,正常的说话图像都会影响,在低倍下,虽然不明显,但是稍微大点的振动图像的抖动就会变得比较明显
天黑请闭眼
第2楼2013/08/09
据说离地铁600-800米才算安全距离的底线。100m应该有影响。建议在深夜拍电镜,如果同一样品的漂移有明显的改善,说明的确是地铁的影响了。另外:有没有可能是物镜光阑脏了?
shpAreed
第3楼2013/08/13
这个就悲剧了,减震台,给房子多套一层铁皮
w4m0330
第4楼2013/08/13
100米对我们这里来说都是奢望。俺们这里电镜装在地下室,离地铁不足20米。样品漂移倒是不是问题。装了5年多了,磁场的奇怪影响一直没有弄清楚。有时候都听得见地铁跑过去还能拍出很好的HRSTEM,有时候低倍都不行。真是奇葩了。
minhuihua3960
第5楼2013/08/15
辛苦点,半夜起来,在地铁不运营的时候去拍个照片,看看是否漂移,那就能排出是否是地铁的原因了
