气相色谱(GC)
瞎讲讲
第1楼2013/08/08
注射器校准没?洗净干了后,吸下水称称看!
阿宝
第2楼2013/08/08
四氯化碳的密度是1.595g/ml,15mg的话 应该是10ul左右楼主说的情况 不外乎两种情况 1.注射器是不是漏?换个注射器试试看 2是不是操作时间较长或者温度高 过程中挥发了?个人观点
桂妞妞
第3楼2013/08/08
之前拿来称别的物质,也没见它相差那么大啊
第4楼2013/08/08
对的,我进的就是10ul左右
wajer
第5楼2013/08/08
移液枪使用频率高会有很大误差,需要校正,你可以用移液枪称下水的重量,然后除以当前温度下的密度,重复6次然后取平均值,看看与你取样的体积10微升是否吻合
第6楼2013/08/08
是微量注射器,不是移液枪
第7楼2013/08/08
理解错了,不过可以用移液枪试试
hotsonwood
第8楼2013/08/08
最好配浓的,然后稀释称容易挥发的东西,你称少了,误差太大。
wxs123456
第9楼2013/08/08
这样配误差较大,还是分步稀释准确一点
安平
第10楼2013/08/08
建议逐级稀释。
