[求助]今天看了一篇文章,再请教一个衍射标定的问题
透射电镜(TEM)
  • 如图所示,衍射花样中的更近的点为什么不标呢,这样得到的方向正确吗?
  • 天黑请闭眼
    第1楼2006/07/21
    记得以前似乎讨论过类似的花样,说是二次衍射的可能性比较大。
  • wellpaper
    第2楼2006/07/21
    二次衍射??
    可以不标吗,是属于没转正还是??您看上面的标定没问题吧
  • Jin
    第3楼2006/07/21
    二次衍射的产生和样品的厚度与样品原子的"轻重"有关,应该不是没有转正.二次衍射可以通过沿某条菊池线倾转后拍摄一些带轴的saed,看看其他带轴有没有对应的二次衍射斑点,因为不是每个带轴都可能有二次衍射源,所以应该不会在每个带轴上都有该斑点.如果有,可能是样品的固有性质,比如畴,超结构.
    wellpaper 发表:二次衍射??
  • 怪味陈皮
    第4楼2006/07/21
    如果是二次衍射就不用标出来。
    遇到这样的斑点主要要考虑是不是第二相、二次衍射或超结构。
    wellpaper 发表:二次衍射??
  • wellpaper
    第5楼2006/07/21
    看到这篇文章时,我不知道他标得对不对,所以想请教一下大家,我觉得这篇文章的杂志还算比较好的了,他有那么多数据,应该找个好点的图标一下的啊
  • wellpaper
    第6楼2006/07/21
    谢谢斑竹的指示,能不能再帮我看看这个,这是另外一篇文章里的图片,立方晶系,我把图片放大了贴上来,我根据指标计算了一下角度,和量出来的不自恰,JACS是很不错的杂志了,应试不会出这种错啊,不知是不是我自己搞错了,我贴出来大家一起看看。
    根据图中的指数,(211)和(011)的夹角应该是54.74度才对,可量出来是60度。
    ustb 发表:如果是二次衍射就不用标出来。
  • Jin
    第7楼2006/07/21
    上下两个图我量的是58.47和59.28.
    这个是能够理解的,一方面,你知道量,的误差是要考虑的,因为斑点有一点的大小,所以应该能造成+ - 1~2°的误差.
    其次,模拟的时候你考虑的a,b,c都是采用的是JPCDS提供的,但是你觉得你作的样品在结构上能和上面的一致吗?这就提供的误差的第二个来源.
  • wellpaper
    第8楼2006/07/21
    谢谢回复,既然有这两方面的误差,那么误差在多大范围内是我们能接受的呢。
    上面文章里提到的JCPDF卡片是立方相BaTiO3,如果他要自恰的话,是不应该存在您上面说的第二种误差来源的。
    所以我觉得还是文章本身有问题。你们觉得呢?
    querida 发表:上下两个图我量的是58.47和59.28.
  • tem_abc
    第9楼2006/07/21
    所谓二次衍射(多次衍射,动力学效应),使得原本应该消光的衍射点出现。典型的如硅的(200),可以由(111)和(-11-1)的结合产生,只有在相当薄的硅样品上才消光。
    搂主在底楼帖的图中,不存在消光点,因此也不是动力学效应。产生该点的原因,有可能是超结构,但看不到主要的超结构衍射。我认为该点来自选区光阑内的样品杂质。
  • Jin
    第10楼2006/07/21
    我觉得第二个的误差是无法避免的.因为很简单,即使文章提到JCPDS (貌似不是JCPDF吧,Joint Committee on Powder Diffraction Standards) 也只是说a,b,c是多少多少,consistent with No.多少多少.或者是match well to those listed in ...,真正作的样品实际单胞参数和JCPDS上列出的参数完全一致,我想基本上是不可能的,但是并不代表这是不自恰的. 平时在拍了一套SAED花样后,我们也会进行标定,然后和对应的卡片进行对比,我个人是觉得,TEM照片量的和根据卡片算的在3°左右是能够接受.
    wellpaper 发表:谢谢回复,既然有这两方面的误差,那么误差在多大范围内是我们能接受的呢。
