yinhj00
第3楼2013/08/10
您能说一下具体情况吗?测定的是什么元素?样品浓度范围是多少?您说的Optima 8000出现饱和而Optima 7000未饱和,其实是比较容易解释的,首先您测定的元素浓度应该比较大,Optima 8000本来比Optima 7000灵敏度更高一点,而7000由于用久了以后进样系统、观测窗脏了以后也会降低灵敏度,或许就会会出现7000未饱和而8000饱和的情况;另外,建议稀释样品的浓度至10PPM以下,溶液浓度越大测定结果可能会偏低。
依风1986
第4楼2013/08/10
按照楼主的意思可以清洗下或者换进样系统,观测窗也洗洗,重新进样比较好
