ICP光谱
悠旸
第1楼2012/04/19
看来问题不少,最好请工程师检修一下,顺便也学几招。
chenchun520
第2楼2012/04/19
老板买的2手仪器,,前几天能开起来做样 ,,丢个一两天不开,,就出问题。。。。仪器老是出问题都不能正常工作了 。
wanttofly
第3楼2012/04/19
也有可能是电脑数据传输有问题,也许只是数据卡接触不良,再插拔连接看看,如果不行换个数据卡损失也不算大.
第4楼2012/04/19
二手仪器就更应该请工程师检修一下再使用了,否则不摸底。
第5楼2012/04/19
今天重新插过连接线 ,然后就能连接上了
第6楼2012/04/19
我给PE工程师打过电话了 ,,还要等他回复 ,教我怎么弄
小鬼当家
第7楼2012/04/19
电脑和主机连接线的两头都要把螺丝打紧
砂锅粥
第8楼2012/04/19
请问什么是仿真模式?
第9楼2012/04/19
就是不能控制仪器,,软件上的命令都执行,仪器不会有反映plasma simulation mode has been set
第10楼2012/04/20
这种情况一般就是计算机找不到机器,按模拟状态运行,这种一会连上一会连不上的情况,有软件问题有硬件问题,我们能做的就是先把连接故障排除,重新插拔甚至换个卡槽试试,解决不了再看看重装软件有没用,真要换板子就要找厂家了
