农残检测
DeeperBlue
第1楼2013/08/10
我们的样品是茶叶,放在柜子中,室温保存就可以。
zyl3367898
第2楼2013/08/10
冰箱用来存放农药标液,配制好的试剂。冰柜用来存放粉碎的蔬菜样品。
雾非雾
第3楼2013/08/10
一般要保存多长时间?
第4楼2013/08/10
我们是用立式的冷柜配卧式的冰柜一起使用的。
第5楼2013/08/10
我们是企业内部质检实验室,没有很硬性规定。一般检完没什么问题就扔了,最多也就个把月吧。
MMYG
第6楼2013/08/11
卧式冷柜3个,待检、检毕样品和标准物质各1。
尘
第7楼2013/08/11
家用冰箱2个,1个用于标准品保存,另一个保存储备液和标准溶液样品都是萃取后才保存的
第8楼2013/08/11
蔬菜保存一个月扔掉,标准试剂要看日期,打开后用一段失效后也倒掉。
第9楼2013/08/11
个人觉得卧式冷柜比较适合储存留样,对于需要经常拿来拿去的(比如做加标用的空白基质样品)则放在立式冷柜中比较合适。
第10楼2013/08/11
标准液不能用完就倒掉,不是很浪费?
