RoHS/WEEE指令
依风1986
第1楼2013/08/10
结果按照EN去判定,你要计算下你的扩展部确定度,然后就是你们两组数据之差除以两组扩张不确定度平方和的平方差,若EN大于1就不满意,小于等于1就满意不满意就要从前处理到仪器分析都要去找原因,设备,温度变化,器皿等不确定度影响
hyf271
第2楼2013/08/14
同意,用EN值判断简单快速,也是一个通用方法。下面是具体的公式与“ 依风1986(xurunjiao5339)”描述一样,只是公式化好理解。你测量多次可以用平均值代替测量值。
第3楼2013/08/14
这个公式比较直接形象了!
缘
第4楼2013/08/15
EN的方法一般来说只适用于两个数据,你这么多的数据用这个肯定不太适用。
第5楼2013/08/15
可以用所有数据平均数与标准数值用EN比较,所有数值的标准偏差与测试方法的标准偏差要求进行比较,比如说一些标准方法的标准偏差在10%你,你做到5%暂不考虑样品的均匀性,是符合方法要求的,不知道你明白没?
ian.cheng
第6楼2013/08/17
质控样品结果判断的确蛮复杂的啊。
zhuaizhuaideqi
第7楼2013/09/10
峰哥,你好,哈哈
