直读光谱
yujulin
第1楼2007/10/26
楼主:你这个问题很有可能是由于光谱仪出现漂移,仪器未校准导致的。由于不锈钢中的碳含量比较低,光谱仪在分析时出现的误差较大,在分析碳钢时,碳含量较高,误差相对较小。可以将光谱仪先做完全标准化,再用控样校准可以解决。如果不行,欢迎来电咨询15961654246 于居林。
artencis
第2楼2008/06/22
不知道楼主分析的不锈钢碳在多少的含量呢??我们单位经常分析0.03以下的碳的,偏差和碳硫仪比,相差在0.005,但是上了0.05以后,基本上就不需要再加减 了
