直读光谱
wccd
第1楼2018/07/19
对于CCD检测器而言,通道的概念很广,在分配的多个波段内有N个通道,这些所有波段内的通道集合就是所谓的全谱。CCD检测器不需要像PMT那样要改硬件来更改通道,如果操作软件带有增加或更改通道的功能,就没有问题。
taods
第2楼2018/07/20
可以适当的修改
第3楼2018/07/23
前题是要有合适的检测范围及不偏离工作曲线。
m3229146
第4楼2018/07/24
意思是根据元素含量来设定一定的工作范围嘛,这个范围是多少呢?比如C的通道含量在0.0015-1.5 ,那么检测C_193是0.0020 0.03 0.08 0.15 到1.5之间都是比较准确的吧?
第5楼2018/07/24
Ni231和Ni471,波长短的是检测含量低的,波长高的是检测含量高的,那这个多少才算高,多少才算低呢?
第6楼2018/08/14
比如的是对的。
第7楼2018/08/14
波长的短与长的不一定检测含量低的和高的,根据含量选择最佳检测线波长,见图。
