奶粉中膳食纤维的测定
  • zhengclouds
    2013/08/12
乳制品检测
  • 采用GB 22224-2008测定奶粉中膳食纤维的含量,奶粉中含的是低聚半乳糖,膳食纤维应该是可溶于乙醇的抗性麦芽糊精,应该要测定抽滤液中抗性麦芽糊精吧?但是按照标准跑出来标液在23分钟左右有个倒峰。如果不做拖盐这一步,峰型倒是正常。。但是结果计算出膳食纤维 含量很高,远远超过标示值。。。是不是如果前处理脱糖这一步没做好的化。。。如果还有乳糖就会干扰。我跑了乳糖出峰时间也在那附近???????????????????
  • 该帖子已被版主-yqfxy加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • nphfm2009
    第1楼2013/08/12
    用这个标准来检测膳食纤维,全国好像没有几家会检测的,你们实力有点强大啊
  • Jun Nan Li
    第2楼2013/08/12
    楼主是质检机构还是第三方?
    zhengclouds(zhengclouds) 发表:采用GB 22224-2008测定奶粉中膳食纤维的含量,奶粉中含的是低聚半乳糖,膳食纤维应该是可溶于乙醇的抗性麦芽糊精,应该要测定抽滤液中抗性麦芽糊精吧?但是按照标准跑出来标液在23分钟左右有个倒峰。如果不做拖盐这一步,峰型倒是正常。。但是结果计算出膳食纤维 含量很高,远远超过标示值。。。是不是如果前处理脱糖这一步没做好的化。。。如果还有乳糖就会干扰。我跑了乳糖出峰时间也在那附近???????????????????
  • 天天洗碗
    第3楼2013/08/12
    国家标准制定出来,却没几个能做出来的,这也是个问题啊
  • 马踏飞燕
    第4楼2013/08/16
    按照国标做,有时候的确检测出问题,都不知道国家标准是怎么制定的
  • 会飞的猪猪
    第5楼2013/08/16
    膳食纤维国家标准如果不行,干撒不找国际标准捏
  • 哥是个传说
    第6楼2013/08/17
    膳食纤维不好做啊
  • 职业游民
    第7楼2013/08/22
    膳食纤维,唉,听的太多了;真的假的啊?
  • hanmao
    第8楼2013/08/23
    为什么要做牛奶中的膳食纤维呢?
  • 阶前尘
    第9楼2013/08/30
    现在有专门的全自动设备,FOss公司就有膳食纤维测定仪!
  • 上海纤检
    第10楼2014/11/18
    不知道你们是用仪器来测的还是老方法来测的,我公司有一体式的膳食纤维测定仪,酶解不需要转移样品,(进口的膳食纤维测定仪是需要转移样品的)所以我们的仪器功能优越于进口,我们不单单只售仪器,而且还会给相应的样品解决方案,已经成功的为“呼和哈达乳业(也是测奶粉中的膳食纤维含量)”给出样品检测方案,如果您们有这方面的问题可以电话咨询4008002706
