气相色谱(GC)
xiao-jin
第1楼2015/10/08
可以先与公司售后服务联系下,听取他们的意见再定。
安平
第2楼2015/10/08
如果确认分流出口没有堵塞问题。 那就有可能是EPC损坏,比较贵的。
zyl3367898
第3楼2015/10/08
分流井是什么样子?如果是EPC有问题,就贵了。
fubo1980
第4楼2015/10/09
分流捕集井是白色的外壳内部有滤芯
第5楼2015/10/09
建议报修一下。
第6楼2015/10/10
分流捕集阱多长时间换一次?
lanlovexie
第7楼2015/10/12
分流堵了,清洗分流管道,或更换分流捕集阱
朗朗乾坤
第8楼2015/10/12
也可能电子控制阀堵了,分流捕集阱是易耗品建议根据样品性质来更换。
第9楼2015/10/13
EPC能自己清理吗?
Ruijie0107
第10楼2015/10/13
更换分流出口捕集阱没效果的话可能就是EPC的问题了,需要更换EPC的话联系我
