前 言
限制物质 | 限制含量 |
汞 (Hg) | 100ppm |
六价铬 (Cr VI) | 1000ppm |
镉 (Cd) | 100ppm |
铅 (Pb) | 1000ppm |
多溴联苯 (PBBs) | 1000ppm |
多溴联苯醚 (PBDEs) | 1000ppm |
一、镉的主要用途
名称 | 主要用途 |
镉 | 连接材料,表面处理(电镀),镍镉电池 |
镉合金 | 低熔点焊接, 保险丝 |
氧化镉 | 颜料,碱性电池,化学合成材料 |
氯化镉 | 电镀液, 聚氯乙烯(PVC) 的稳定剂 |
硫化镉 | 颜料, 半导体受光元件,油漆,墨水 |
硝酸镉,四水硝酸镉 | 玻璃和陶瓷的着色剂,照相胶片用乳化剂,以及分析试剂,也用于制造其他镉盐和氧化镉、催化剂、电池和含镉药剂等。 |
硫酸镉 | 镍镉电池 |
硬脂酸镉 | 聚氯乙烯(PVC)塑料的耐熟耐光透明稳定剂,高级橡胶制品和薄膜的光滑剂和透明软化剂 |
二、铅的主要用途
名称 | 主要用途 |
铅、金属铅 | 铅锤、铅酸电池 |
铅锡合金 | 焊接、涂蜡材料、电气连接 |
氧化铅(二价) | 颜料、橡胶硫化剂、固体润滑剂 |
氧化铅(四价) | 铅酸电池、橡胶固化剂、颜料原料 |
三氧化二铅 | 颜料原料 |
四氧化三铅 | 颜料、铅酸电池、玻璃、涂料 |
氟化铅 | 特殊光学玻璃、颜料 |
碘化铅 | 青铜、印刷、相片 |
硫化铅 | 半导体紫外检测器 |
氰化铅 | 防锈颜料 |
氟化硼铅 | 电镀液、耐蚀表面处理 |
氟化硅铅 | 电镀液、铅精炼 |
硝酸铅 | 光学玻璃 |
氢氧碳化铅、碳酸铅 | 颜料、PVC稳定剂 |
硫酸铅(二价) | 颜料、橡胶配合剂、PVC稳定剂、铅酸电池 |
碳酸铅 | 釉药、油漆用颜料(油画、水彩用)、医药(硬膏)、氯乙烯稳定剂、胶合剂 |
硫酸铅 | 颜料 |
名称 | 主要用途 |
磷酸铅(二价) | 颜料 |
硫氰酸铅 | 染料、火柴 |
油酸盐铅 | 润滑剂、硬化剂 |
硬脂酸铅 | PVC等塑料的半透明耐热稳定剂、润滑剂的增厚剂 |
偏硼酸铅 (二价) | 油漆的干燥剂 |
硅酸铅 | 陶瓷 |
亚锑酸铅 | 颜料、玻璃着色 |
亚砷酸铅、砷酸铅 | 杀虫剂 |
氯酸铅、铬黄 | 颜料、涂料、墨水 |
钼酸铅 | 颜料 |
铅酸钙 | 氧化剂 |
盐基性硫酸铅 | PVC等塑料的稳定剂( 主要有优良的耐热性和电绝缘性和耐光性) |
盐基硬脂酸铅 | PVC等塑料的热稳定剂 |
氯化铅(二价和四价) | 作为试剂制造其他铅盐和铬酸铅颜料 |
四甲基铅、四乙基铅 | 汽油抗爆剂, 提高辛烷值 |
醋酸铅(二价和四价) | 铅盐的制造原料,聚合催化剂,染色坊量剂,有机合成选择性氧化剂,中药 |
三、汞的主要用途
名称 | 主要用途 |
汞 | 广泛应用于电器仪表工业,制造水银整流设备、水银真空泵、测量、控制仪器。在照明工业中,汞用于制造各种汞灯、日光灯、紫外线灯。医疗温度器。电极 |
汞合金 | 钛汞合金:广泛用于各种荧光灯和电子管、银汞合金:牙科医疗用品 |
汞齐 | 电子节能灯、荧光灯 、锌汞齐:是碱性,高性能电汞的负极活性材料。除了用作军事和空间方面电源材料之外,还是当前微型电子器具电源主要基地材料。 |
氧化汞 | 黄色:制造有机汞化合物;红色:制造汞电池,有机反应催化剂 |
二氯化汞(一价) | (甘汞) 电极、颜料 |
氯化汞(二价) | 金属刻蚀,防腐剂,,氯―稀合成的催化剂、干电池去极化剂、消毒剂、洗片、显影、冲厚剂及制造其他汞盐原料. |
硝酸汞(二价) | 油毛毡,催化剂,兽药,杀虫剂 |
硫化汞 | 又叫“朱砂”.大量用于中成药,符合国家药典要求作为神经系统的镇静消炎药,在我国已有数千年历史,工业上作为油漆、印泥、橡胶等的鲜红色颜料及高级绘图颜料,色泽鲜艳,永不退色,是其他红色颜料所不能比拟的。颗粒朱砂除具有鲜艳的色彩外,还呈晶体状,是作装饰品的良好材料。 |
碘化汞 | 制药 |
雷汞(二价) | 火药 |
醋酸汞(二价) | 兽药、杀虫剂 |
甲基汞盐 | 防霉剂 |
乙烷基汞盐 | 防霉剂、杀菌剂 |
氯化氨基汞 | 制药 |
丙基汞盐 | 杀虫剂 |
苯基汞盐 | 防腐剂、杀菌剂 |
甲基氧乙烷基汞盐 | 防霉剂、杀菌剂 |
二烃基组汞 | 防霉剂 |
二苯基汞 | 防霉剂 |
硫酸汞(一价) | 电池,与氯化钠同用,从黄铜矿中提炼金和银,测定巴比妥及胱氨酸。 |
四、六价铬-主要用途
名称 | 主要用途 |
三氧化铬,氧化铬(六价),酐化铬 | 颜料、催化剂、电镀、鞣革 |
铬酸锂 | 防腐剂 |
铬酸钠 | 防锈,鞣革 |
铬酸钾 | 颜料,墨水,鞣革 |
铬酸铵 | 相片,催化剂 |
铬酸铜 | 媒染剂 |
铬酸镁 | 防锈,表面处理 |
铬酸钙 | 颜料,墨水, 鞣皮 |
铬酸锶 | 颜料,防锈 |
铬酸钡 | 颜料,防腐, 陶瓷着色剂 |
铬酸铅、铬黄 | 颜料,涂料,墨水 |
铬酸锌 | 颜料,防腐剂 |
重铬酸钠 | 颜料,防腐,相片,鞣皮 |
重铬酸铵 | 颜料,相片,催化剂 |
重铬酸钙 | 防腐,催化剂 |
重铬酸锌 | 颜料 |
重铬酸钾 | 颜料,相片,电镀,电池,鞣皮 |
EDX 9000 X荧光光谱仪
样品名称:电路板
电路板样品测试谱图
元素 | Cd | Pb | Hg | Cr | Br | As | Sb | Ba | Se |
含量 | 6.1 | 0 | 0 | 12.4 | 0.3 | 0 | 153.2 | 71.5 | 0 |
有害元素 | Cd | Pb | Cr | Br | Hg | As |
含量(ppm) | ND | ND | ND | 7.9 | ND | ND |
