RoHS/WEEE指令
banruohua22
第1楼2006/05/22
没有人实际操作过吗?咋没人回答我呢?
xiaowu2002
第2楼2006/05/26
电子塑件也有用到PBB的,不过用的少,不出峰,可能是标样浓度太低,另外就是GC/MS的灵敏度太低了,你拿个高浓度的做,用SIR扫一下,一般PBB在相同溴的PBDE前面出来。
juanzi19
第3楼2006/06/07
2楼说的有道理,另外你也可以尝试把温度升高或换根柱子试一下
xiaotrn
第4楼2006/06/09
可能是浓度太低,试试10 ppm的标准品
dybhxl
第5楼2006/06/09
是否GCMS有问题,5973的质量范围m/z是否是1.5--800?如果是那做不了就不奇怪了啊.
气质
第6楼2006/06/17
我用的也是这类柱子,多溴联苯比多溴联苯醚响应要高,你测试这两项用的方法相同吗?如果不同,是否多溴联苯方法有问题?你用多溴联苯醚的方法运行多溴联苯标样试试。如果相同的方法多溴联苯却没响应,那可能是仪器有问题。
agring
第7楼2006/06/17
标准溶液也不出峰吗?
第8楼2006/06/22
我测多溴联苯的条件和多溴联苯醚的条件一样的,多溴联苯就是不出峰,仪器应该不会又问题,我的多溴联苯标样是单标,是三溴联苯和六溴联苯,我先只配了这两种标样,浓度是50ppm,扫描不出峰。很纳闷啊。
joe8
第9楼2006/08/02
会不会是标准品本身的问题呢?大家都用哪里的PBB/PBDE标准品啊?试试用美国CIL的标准品看看。
