方法验证之---检出限2
  • 西瓜猫猫西瓜
    2016/05/27
气质联用(GCMS)
  • 检测方法是用以下公式计算的:
    C(VOC)=(甲苯浓度*待测样品总峰面积)/(样品总峰面积*样品重量)
    在检测方法中有
    proofborder:0.005μg(Tenax 管中甲苯)
    检测限:0.02μg(Tenax 管中甲苯)
    由检测方法VDA278:2011可知,信噪比(S/N)>5的峰面积,所有浓度>1μg/g的物质才列入最终检测结果。
    ----------------由以上已知条件------
    问题:
    1、猫在做方法验证求其检出限的时候,应该如何操作?
    2、猫算出个自己的检出限后,比如检出限为0.019ug/管,是不是正好0.019ug<0.02ug/tube,就说明我们实验室的检出限是符合要求的?
    猫刚入门,硬着头皮在干活,希望大神不要嫌弃问题太简单就无视~~~~(>_<)~~~~
    拜托拜托
  • 该帖子已被版主-千层峰加2积分,加2经验;加分理由:欢迎发帖
  • symmacros
    第1楼2016/05/29
    如果检出限为0.019ug/管,是0.019ug<0.02ug/tube,检出限是符合要求的。
