ICP光谱
光哥
第1楼2013/08/14
换整个RF发生器吧。除非是你自己十分、百分百确认是风扇问题——那么拿把起子,把铆钉一个个撬开,然后花几块几十块钱换个风扇。前提是:如果不是风扇问题,那么你只好掏十来万买个新的RF发生器了。色魔对于已经被撬开的发生器,不予更换返修件的,只能买新的。以前的单位,发生过同样的问题,几乎一摸一样。
雾非雾
第2楼2013/08/14
这个应该用的就是电脑风扇的,把坏件拿着到电脑维修店里应该能配上合适的。
第3楼2013/08/14
兄台慎重回答这个问题:色魔的RF发生器是铆钉铆死的,换风扇必须把铆钉撬开。但是撬开后的RF发生器,色魔是不保修也不给更换返修件的。如果不是风扇问题而是还有其他问题的话,那么LZ只能多花钱再买个新的RF发生器的。返修件和全新件价格差好几万的当然,如果色魔这项服务变更了的话,当我没说
第4楼2013/08/14
噢,那我不知道,我只是从我们的气质上看,用的是电脑风扇,问工程师说就是。那就只有联系仪器厂家的800电话来确认更换了,不好意思。
tang566
第5楼2013/08/14
没有相关的经验,还是厂家来维修好些。
dksys
第6楼2013/08/14
谢谢,那可惨了
第7楼2013/08/14
建议再咨询一下,我之前听说icap的发生器后来换过新型号的,也许不一样了也不定。我们那个6300都已经是06年装机的了,用的是老得MK-I型发生器的期待楼主反馈信息哟
依风1986
第8楼2013/08/14
还得自诩好厂家再做决定,轻易动不得,除非您已经做好心理准备了
sonne86400
第9楼2013/08/14
抓紧联系厂家上门服务 切勿自己维修
第10楼2013/08/14
谢谢大家
