气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2013/08/14
有测QC样没,QC的结果怎么样?
原天
第2楼2013/08/14
我觉得很大可能是你有部仪器的灵敏度太差你标准曲线的浓度点及各自峰面积?QC的浓度及QC的结果怎样?样品的浓度落在什么范围?
荆棘鸟之歌
第3楼2013/08/14
两台机新打标线试试,再定量试试,同时DIDP都是手动积分的,有时候手动积分的好坏也会导致结果偏差
千层峰
第4楼2013/08/14
DIDP差了一倍太多了,应该不会是手动积分的原因。结果高的仪器应该较正常。着重检查结果低的仪器。重新做曲线,做样。也有可能是衬管脏了,吸附了DIDP。
第5楼2013/08/14
用有证标准物测一下,先确定是那台仪器有问题,再做相关的维护。
第八块腹肌
第6楼2013/08/14
有道理,也怀疑出问题的是低的仪器,衬管应该没问题,换了新的,还做了硅烷化,也清洗了离子源,还是偏低。QC样和曲线都没问题。偏低的仪器是岛津QP2010PLUS,另一台是安捷伦5975C。会不会是透镜组和四级杆的原因
第7楼2013/08/14
楼主用的进样方式是分流进样还是不分流进样?QC无问题,样品有问题,问题应该出在GC上。
第8楼2013/08/15
换了一个含DIDP的样品测试,两台机结果相差不大。但原来样品测了几次,都是相差一倍,搞不懂怎么回事,各位有没有遇到过?
第9楼2013/08/15
样品都在线性范围内吗?
第10楼2013/08/15
都在,DIDP溶液浓度都在10PPM左右,但是一个样品在QP2010读出来只有5PPM
