原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2013/08/14
说的有点乱
a704732449
第2楼2013/08/14
不好意思,,,,刚刚写漏了点,请重新再看看,,,,,,,,,,,,,,问题是把镁溶液和钙溶液混合起来,测的值是比理论值镁浓度大一倍,,,,,,,,,,,
nphfm2009
第3楼2013/08/15
钙,镁标液要加入抑制剂氯化镧,你有加吗,钙镁标液是可以混合来配制的,不会相互影响
过客001
第4楼2013/08/15
应该加镧盐,然后再测试,这样可以消除干扰
ldgfive
第5楼2013/08/15
测试钙镁的时候,通常都是要加镧盐的,否则结果会出现偏差
冰山
第6楼2013/08/15
同意4楼、5楼的意见,在样液与做标曲的标液中都需要加镧试剂
abcpgf
第7楼2013/08/15
两个元素混合配制,需要消除干扰,从你的表述来看,明显是存在干扰的。
秋月芙蓉
第8楼2013/08/16
钙试液的测定加镧盐是必须的
