p3039534
第5楼2015/10/22
算是解决了吧,把开灯的时间减少点会好些,又遇到新问题了,请教您
使用PE800做汽油中的锰含量遇到的问题,求解?
下面先说一下我自己做的过程:
1、配置上机曲线:空白、锰1浓度(3.766),锰2(7.532),锰3()15.064,
2、开锰灯15分钟左右
3、开始操作上机曲线,之后用水冲刷,之后回标,就是回标出现问题,我回标是锰1,但是测得浓度是4.3左右,最近一直是这么高,不知道哪里出现了问题,
这样无法判断我做的样品的准确性!
求高人指点
补充:曲线线性是1.00000或者有时候是0.9999
冰山
第6楼2015/10/22
1.把数据传先上来看下好吧?
2.打开灯优化界面,上面会显示灯的能量值,对吧?那么,你的锰灯在预热期间能量值有什么变化没有?如果预热时间更长些能量值有变化没有?
3.测样前点火吸空白走动态基线了吗?你看那数值稳定不稳定?
4.消解液中的锰我测起来没什么问题,你的问题会不会跟汽油有关?是不是样品溶液太容易挥发导致样液浓度增高?楼主可不可以试试测定下水溶液中的锰看看会不会回标还出问题?
p3039534
第7楼2015/10/23
锰灯在预热时间15分钟左右,能量是 53,走空白了,然后是曲线,应该不会和汽油有关,因为我还没用测汽油,只是做曲线,能发一下你做锰的方法吗
