气相色谱(GC)
PAEs
第1楼2018/08/14
这就和word 文档一样,当你想保存同一个名字时只能覆盖,不然就要更换名字才可以是一个道理
zyl3367898
第2楼2018/08/14
还是需要再在线的软件里面更改方法,然后再保存。
tulipylm0499
第3楼2018/08/14
我把在线关了 也不让保存
第4楼2018/08/14
现在改了 保存了 离线load这个方法 打开数据就不对gcms以前无数次操作都ok这个问题有点诡异不知道是不是因为装了2个柱子前后fid的关系
荆棘鸟
第5楼2018/08/14
在根方法下修改并保存。
第6楼2018/08/14
就是这样做的
第7楼2018/08/14
有没有2柱子 2fid的 gc 使用者 如何保存积分参数 因为只有一个地方设置 不能分前后柱子设不同积分参数
安平
第8楼2018/08/14
什么工作站
第9楼2018/08/14
chemststion openlab都这样
xiaogumd11
第10楼2018/08/14
可能方法有改变,系统提示
