液质联用(LCMS)
武灵
第1楼2013/08/15
楼主能将帖子中的繁体字转化为简体字吗,也方便老师帮你解决。
八杯水
第2楼2013/08/16
洗洁精和洗衣液会污染MS系统的。还有这个“月桂醚醇硫酸鈉”就是“十二烷基硫酸钠”,也是表面活性剂,一样污染系统!
hujiangtao
第3楼2013/08/16
表面活性剂对质谱很危险
胜邪
第4楼2013/08/31
平时样品要注意些,常看看仪器所配说明书中写的注意事项,否则后果很严重。
jingbo1987
第5楼2013/09/03
我们的产品有1.两性离子 月桂基丙酰胺甜菜碱2.阴离子 月桂醚醇硫酸鈉3.非离子 聚氧乙烯化二級烷基醚9EO4.阳离子 二甲基二氫化牛油氯化氨5.溶剂 酒精6.防腐劑 5-氯-2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮/2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮7.成品 洗洁精洗衣液、请问使用LC-MS时应该怎样选择我们产品的流动相以及色谱柱?以及流动相的比例是多少?还有在注入样品前怎样对样品进行分离提纯?麻烦各位给个意见,非常感谢!
第6楼2013/09/03
楼主,你确定这些表面离子活性剂要进MS检测吗?常用的LCMS流动相是甲醇,乙腈和水,可以在里面适当添加甲酸,乙酸或氨水,醋酸铵等可挥发性的缓冲剂,一般含量在0.1%左右。色谱柱一般选择短的窄内径的柱子,如2.1*50mm,3.0 or 1.8μm的柱子。
北月
第7楼2016/03/18
快原子轰击或快离子轰击离子化用于液相色谱-质谱联用时,需在色谱流动相中添加1%?10%的甘油,且必须保持很低流速(1?lOpl/min) 。
