气质联用(GCMS)
雾非雾
第1楼2013/08/15
我们一直都用DB-5MS柱,不用换来换去。
依风1986
第2楼2013/08/15
测试同一种物质不用换来换去的
symmacros
第3楼2013/08/15
我们尽量不换柱子,换柱子只好关机了。以前也在同一台GCMS安装两根不同的柱子,用来进行不同的分析项目,是在工作站的方法自动切换,无硬件动作。
caicai
第4楼2013/08/15
建议少换柱子。如果不同测试项目的目标物极性相同或接近,可以考虑用相同的柱子(柱子的长度、膜厚度、可以满足的情况下)。缺点是:可能某一项目,由于柱子长,出峰慢,测试时间长;或柱子太短,部分目标物出不了峰。
gaogao0214
第5楼2013/08/16
请问朱老师,怎样在工作站的方法自动切换柱子呢?我们有一台7890A气相,里面也是装了两根不同的柱子,但不知道怎样在工作站上实现切换柱子?麻烦朱老师
荆棘鸟之歌
第6楼2013/08/16
换柱子太麻烦了,光机,放空,换柱子,开机,抽真空,打标线,大半天就没有了,一般一台机就用一种柱子
第7楼2013/08/16
我是在柱子后面接一个装置来实现的,工作站上面只是选相应的柱子和分析条件就行。
daidai1985
第8楼2013/08/16
我们实验室做到项目多一点,总是要换柱子,也知道换柱子不好,不过没办法,是很浪费时间。
tang566
第9楼2013/08/16
经常换柱子,可以考虑装个QuickSwap装置,不用放空换柱,节省时间。
尘
第10楼2013/08/16
还没换过
