ICP-MS
光哥
第1楼2013/08/15
最好具体一些。不过有个万能的方法,不但适用ICPMS,也适用于ICPOES等其他仪器:待测样品稀释一定的倍数,如果稀释前后分析结果呈同样的倍数关系,那么这个就没有或者说干扰很少;如果稀释前后分析结果对不上,那么有极大的可能性是干扰造成的。前提是:配的这个溶液,浓度不能过高,否则盖过了干扰就显示不出来了
nphfm2009
第2楼2013/08/16
能不能直接从图谱分辨出干扰,这个肯定是不行的
第3楼2013/08/16
不过有个万能的方法,不但适用ICPMS,也适用于ICPOES等其他仪器:待测样品稀释一定的倍数,如果稀释前后分析结果呈同样的倍数关系,那么这个就没有或者说干扰很少;如果稀释前后分析结果对不上,那么有极大的可能性是干扰造成的。这个判断方法不错
timstoicpms
第4楼2013/08/16
这也可能是基体效应啊。
第5楼2013/08/18
timstoICPMS老师说的意思是存在基体效应的样液,“如果稀释前后分析结果不呈同样的倍数关系,那么这个就可能存在基体效应的”吧
第6楼2013/08/19
呃。。。这个,我的回答的确是考虑不周。基体效应也会导致稀释前后不呈倍数关系的。但是就我个人接触过的样品,除非是十分明显的TDS将近ICPMS的承受极限,稀释的前后对比的确非常的大。例如早些时候曾经做过硅中的B,稀释800~1000倍直接测试而不赶酸,这种情况下的确是有非常明显的影响。不知道该如何评价这个,以个人对手头所接触的样品的理解程度来排除基体效应的因素吧。
