水质检测
gbluo324
第1楼2013/08/16
高压锅消解总氮样品,主要是由于消解温度(或压力)没有达到标准要求,比如123-125度。出现这种情况,最好检定一下高压锅,或者适当调高一点试试。温度或者压力的问题一般是造成检测样品吸光度不稳定,而非单纯的偏高。
snowboy234
第2楼2013/08/22
我昨也做了一遍,3个空白都是0.6几,感觉蛮高的。今又重新做了下,还是差不多。不知道是不是水的问题,明在做做看。
老兵
第3楼2013/08/22
不是压力锅的问题,而是空白实验用水的背景高和测试环境的干扰。
lemba
第4楼2013/08/23
我的新高压灭菌锅就还行,第一次使用,前三次配制曲线都很完美,只是明显感觉到空白在升高,第四次的时候空白As都变成负数了,是不是高压灭菌锅里面要搞清洁了呢
ysj411
第5楼2013/09/05
我把灭菌锅清洗了一下,换了蒸馏水进去后,空白就下来了
gunf1987
第7楼2013/09/05
我倒觉1#比较有道理,有可能是灭菌锅哪里不对,压力达不到,过硫酸钾没有分解完全,比色时过硫酸钾的吸光度很高的,以后如果再遇到这种情况,可以不加过硫酸钾试试
zhuxc
第8楼2013/09/25
我觉得并非是高压锅问题,除非原先水真的很脏.我一直使用自来水,对测定毫无影响.事实上,影响最大的是消解管,如果消解管不干净,那么空白会很高.当你消解多次之后,相当于把消解管清洗了多次,之后测定,空白自然降了下来.有一篇论文你可以参考一下,发表在<中国给水排水>,题目是<对测定总氮新标准(HJ636-2012)的探讨>
peiliming
第9楼2013/09/25
高压锅温度达不到,过量的过硫酸钾不能分解,是会对空白产生影响的。楼主可以将少量过硫酸钾加入纯水试试过硫酸钾对测定的影响。
第10楼2013/09/25
我们现在使用的是消解器,就是连华的测COD使用的消解器,采用密封管,温度控制可以达到1度偏差,高压锅还是是比较危险的。
第11楼2013/09/26
离子色谱进样表明硝酸盐含量低.说明消解液中含有部分难消解的有机物(在220nm和275nm波长处有吸收).这部分有机物可能是消解试管管壁所带.多次消解后,可以清洗干净.
