那会不会是在线过滤器而不是预柱呢?我用过Agilent ZORBAX-SB-C18 2.1mm*50mm*1.8um,0.4ml/min的流速也就250bar左右。
长江七号(nedved33) 发表:仪器最高耐压1240bar
忘记说了,我的柱子是Agilent Eclipse plus C18 2.1mm*150mm*1.8um,
预柱是别人给的waters的,我不知道预柱这个叫法对不对,因为旁边实验的人说拆过里面只有一个滤芯
我怀疑是预柱用了很久堵住了,晚上过夜冲着,明天看看压力,如果还是很高就拆了预柱,把滤芯超声下。
