小不董
第2楼2012/04/28
安捷伦 1260 Infinity 和 1290 Infinity 泵系统
安捷伦提供了能满足所有 HPLC 需要的泵系统,在各种流量范围内均具有出色的流量和比例稳定性:
•分析型流量范围 (0.05 - 10 mL/min) —— 最大压力分别为 600 bar (1260) 和 1200 bar (1290)
•低流量范围(0.001 - 2.5 mL/min)
•制备型流量范围 (2.0 - 100 mL/min)
安捷伦 1260 Infinity 单元泵
1260 单元泵标准配置为 600 bar,现在能为等度液相色谱提供的最高性能。作为入门级的模块化设计的液相色谱泵,可以应用于日常的 QA/QC 和 GPC 应用。模块化设计,灵活性高,可以升级到梯度系统。
安捷伦 1260 Infinity 二元泵
1260 二元泵具有出色的梯度准确性,采用了高压混合,压力高达 600 bar。现在已大幅降价。该泵可以支持任何标准型(流速最高 5 mL/min, 4.6 和 3 mm 色谱柱) HPLC 应用、也支持高通量、高分离度的 RRLC 应用。RRLC 应用采用亚2微米填料窄径柱(2.1 mm ID),支持 LC-UV和 LC-MS 应用。
安捷伦 1260 Infinity 四元泵
1260 四元泵提供了最高的溶剂混合灵活性,具有扩展的自动化溶剂混合和四元梯度洗脱功能。压力高达 600 bar,使得高分离度 RRLC 变得简单。推荐将此泵应用于各种研究应用、方法开发和日常 24/7 使用。覆盖分析级流量,也支持最高10 ml/min的半制备流量。
安捷伦 1290 Infinity 二元泵
1290 二元泵具有同类最高的分析能力范围、超高的色谱性能和灵活性,可应用于 HPLC, RRLC, 和 UHPLC。最低的延迟体积(低至 10 µL)结合主动阻尼和新型多流层Jet Weaver 混合器,使得 1290 二元泵能在窄径柱上获得超快速的梯度。获得了卓越的系统性能和最快速的分析,因此是 LC/UV 和 LC/MS 应用的最佳前端
Agilent 1220 Infinity 液相色谱系统的泵模块经过优化设计(基于 1260 设计),确保了稳定的、基本无脉动的溶剂输送,流速高达 10 mL/min。带可变冲程、伺服控制的双悬浮柱塞杆保证在任意流速下使用的维护成本最低 。最大压力高达 600 bar,以充分开发小颗粒填料色谱柱的分析能力和优势,从而优化分离度并加快分析速度可以选择多种配置,包括单元泵,或使用两种溶剂和集成式双通道脱气机的梯度泵。
泵选项:
•用于梯度泵的自动化溶剂选择阀 —— 结合用于梯度应用或用于不同溶剂冲洗色谱柱的两元四路溶剂
•连续密封垫清洗工具包,用于防止浓度大于 0.1 M 的高盐浓度缓冲液的腐蚀。
•单元泵到梯度泵的升级工具包 —— 使您的单元 1220 Infinity 液相色谱系统具有梯度功能
单元泵的工作原理。
低压混合梯度泵的工作原理
