原子荧光光谱(AFS)
chemistryren
第1楼2009/02/04
做到一半时发生的还是刚开气时发生的??
caihongxian
第2楼2009/02/04
刚开气时.反应器中有白色的附着物(三个细管都有).上次是另一人操作的,是否做完样没有洗!
hiei
第3楼2009/02/04
看你的情况恐怕是管路中有地方堵了,每次试验完毕一定要冲洗管路!
第4楼2009/02/05
反应器堵的话怎么清洗?请教了!!!
第5楼2009/02/05
请教楼上怎么解决?怎么找到堵塞处,怎么处理堵塞处?
zhongcailun
第6楼2009/02/05
加点酸就对了,反应器上面的白色物质是没有反应完全的硼氢化钾,很容易就反应清洗了,当然不要把酸的浓度弄太高,到处洗洗就好了。
第7楼2009/02/05
拔开上面的气路加酸?楼上请教了!!!
yqgold
第8楼2009/02/05
对,加酸试试!
第9楼2009/02/06
扒开一下,然后加一点酸,把难弄的洗掉,然后再用水洗,不要把其一腐蚀掉了。如果稀酸,基本上是没有什麽腐蚀的危险的。
