液质联用(LCMS)
chemist_zm
第1楼2013/08/18
检测器电压有点高,其他都好。
八杯水
第2楼2013/08/18
是的,EMV马上就要到2000了。看看PW是不是在0.65左右,Ab够不够,有没有杂峰之类的。
sukiliang
第3楼2013/08/18
= =!这报告怎么那么像gc-ms的调谐报告呢?楼主内个是单四级杆么?
第4楼2013/08/18
报告的最上面有,6120A
erge
第5楼2013/08/19
这里面主要看哪些参数啊?都表示什么意思啊?只知道一个EMV是检测器电压。PW和Ab又表示什么啊?还有别的参数呢?很少调谐,不太懂这方面
第6楼2013/08/19
6120A单四级杆
lilytrue2003
第7楼2013/08/19
Ab是Abundance 响应,Pw是peak width峰宽,其他的很多都是MS内部的参数,如skimmer 电压,lens 透镜1,2 的电压等,这些都不需要我们设置的。
第8楼2013/08/19
PW和Ab分别是峰宽和丰度,最好和上一次的调谐报告对比着看,这样容易看出变化。
色谱质谱自由维修者
第9楼2013/08/19
都是自动的 不过的话 会告诉你,当然它的指标主要是看 峰宽 和质量偏移, 再有就是信号强度,
第10楼2013/08/19
= =!刚刚才看到哒
