红外光谱(IR)
天津天光光学仪器
第1楼2013/08/19
好像不发生化学反应吧,只是吸潮而已,即所谓的潮解,从而使溴化钾窗片发雾状而降低红外传输能力。
tangtang
第2楼2013/08/19
对,就是吸潮,要避免水溶液。
neity
第3楼2013/08/22
和南方家里挂的咸肉或腊肉一样,到潮湿的天气,上面会有好多小水滴,这是NaCl潮解。KBr也会如此,只是程度没这么严重,但是只要起水雾就会严重影响光学质量,甚至会报废。所以FTIR一定要做好防潮工作,维护要到位。
happyalife
第4楼2013/08/27
KBr容易溶于水。。。有不太怕潮的,但是价格又比较贵
第5楼2013/08/27
窗片受潮后也可以打磨一下再用,算起来还不算太贵。
秋月芙蓉
第6楼2013/08/30
因为纯度而不太怕潮?
第7楼2013/08/30
窗片打磨对测定影响不大么
影子
第8楼2013/08/30
吸潮后是不是就容易形成水峰?
第9楼2013/08/30
据说可以打磨几次,算值回来了。有专门卖窗片研磨器的,也看手艺吧。
第10楼2013/08/30
可能直接就雾化不透光了。
