工作日志:磁氧分析仪测量值与DCS信号输出不一致的处理
一、仪器简介:
仪器号:AE78;仪器型号:SERVOPRO 4100(PM(P))
仪器系列号:396496,投用日期:2010年2月22日;
分析仪主要用于B套产品氧AE-4B氧纯度分析;
二、事情经过:
分析仪2010年2月22日投用,此机问题点是信号线连接后,仪器测量显示正常,发送到DCS后,DCS显示测量值偏低,当下反映给仪表,分析和仪表是相互配合的两个部门,分析发送信号,仪表接受信号,并反馈给工艺。仪表方面也做了多次努力,也无结果,后当事人忙于其它工程,这方面也就放下了;分析这方面,由于B套装置常年处于备用状态,开开停停,开车通常也就三五天,工艺需要准确数据时,分析电话报送就可以了。所以事情就拖了下来。
该装置8月10日开车,到12日,基本稳定,各项产品均合格,并入管网;8月14日,此时,因工艺的一次误操作,导致B套氧产品急剧下降,当DCS显示99.31%(控制指标大于99.60%),分析仪表则显示为98.20%,1.1%即为偏差值。这些都是是事后发现的,事前引起工艺注意的是外送管网的分析仪报警,控制指标大于99.60%,报警值设置为大于99.65%报警,工艺见到报警,查看DCS分析指示,发现数据低了,电话询问分析,发现实际值更低。先将不合格氧切出,液体氧补充,短时间内造成了管网供所波动,并造成了液体损失。责任谁来负,按规则,工艺只要有赖的,绝不会承担责任,此事就怪责到分析头上,因分析数据失真,导致误操作,后期调整时,工艺人员也不来查看分析仪显示,而是要分析人员30分钟提供一次数据(纯属折腾人!)。
8月15日,此事上报老总,正、副两位老总,工艺老大、质量老大分析情况,采用工艺观点,限期将分析仪信号问题解决。仪表将信号问题推到了分析仪身上(也即分析责任),说分析仪信号输出卡有问题。当我赶到会议现场,大家都装着像没事人一样,根本没在老总面前告过状,现实社会就是这样,唉!
三、现场检查与判断:
下午,仪表调回了仪表工程师,协助解决此事。他负责DCS信号,我负责分析仪方面;
信号方面,他重新检查了逻辑设置,信号接受,逻辑没问题,信号有衰减,连接无问题;
分析方面,为了证明分析仪信号输出卡无问题,而是这条信号线有问题,我将两台相邻的同型号。同类别的分析仪互换,有问题有分析仪在另一条信号线上,显示正常,而正常的分析仪,换到这条有衰减的信号线上,同样问题就出现了,说明分析仪无问题,输出卡也无问题。第二次测试,采用分析仪不动,将两条信号线互换,测量点不动,问题重新再现。确认是这条信号线有点问题;
仪表也再次确认是此线有信号衰减,出具两种方案,一是添加辅助设备,补充加强信号,修正DCS显示值;二是尝试修改输出范围。
一号方案解决问题需要时间,短时间根本不起效果;二号方案简单易行,只要分析和仪表同步设置即可;决定采用二号方案。
四、问题解决过程:
问题的解决异乎寻常的顺利,将DCS信号接受范围从0~100%改为98~100%,分析将分析信号输出也同步改为此设置,测量值对上了,偏差0.01%,完全可以接受。内心的惊喜无以言表,只有两人的拥抱表达,谢谢!
内心的愧疚也难以言述,为什么早想不到这一层。此设置我们在CD套早已采用,含量磁氧,0~100%设置,纯度磁氧,98~100%设置,只有在AB套,全部采用0~100%设置,当时挂在AB中控时,并无问题,迁到CD中控时,发生了此问题。仪表解释是可能是信号线路太长所致,事情可能并不这么简单,应该还是与分析仪设置有关,应当形成定例,以免同类错误再次发生。
五、经验与教训:
此事的收获是丰厚的,解决了磁氧表信号输出设置定例;并现场做了设置培训,让每次分析技术人员都知道,以后遇到此事,应如何处理。
第二,证明了部门之间合作的重要性,虽然早有预见,但人家不买账,空想变白搭,与仪表合作,太难了!
第三,分析技能水平有待提高,只有努力学习,在实践中累积,才能完善分析技能,前期我们和仪表都独自修改过此设置,就是因为不同步,导致事情没有成功。
第四,自身强,不怕暗箭伤。技术不是简单的技术综合,而是要与管理。沟通紧密结合,缺一不可,这方面我是较弱的,需要加强。
六、总结:
事情简单,解决起来也简单,但发现问题却比较复杂,应了那句:难者不会,会者不难;
