光谱在线
第1楼2010/03/04
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080622/1322446/
这个帖子可能有用。
guaibaobao
第8楼2010/03/11
U8VAHR是柱切换阀,U6VA是进样阀,在一个分析周期内,进样阀动作两次,对应U8VAHR 的两种状态,应该是两次进样,因为没有气路图,参照我厂的仪器,第一次进样应该是两柱串联,分析轻烃组分,主要把C2H4和C2H6分开,然后二次进样,单柱分析,轻烃在色谱柱快速通过,不积分,分析C3以上组分,进行积分计算,与第一次进样结合,得出C1~C4组分结果。目的是:1、C1~C4全分析;2、加快分析速度。
还有,正如3楼所说,如果是在线分析,每时每刻样品都是在变化的,5分钟两次进样分析,合成计算为一个样品的结果,肯定存在较大的误差,如果是分析钢瓶等样品,是可行的。
chengjingbao
第9楼2010/03/11
就算是分析有误差,也是趋势性,在线测量,主要就是趋势测量。用离线分析的角度看在线,会吃亏的。
双定量环进样,双检测器检测,合成谱图的较多,主要用于空气分离行业的碳氢化合物分析。
atman101
第10楼2010/03/12
我们的应该和你的一样,而且多出2个峰,并没有积分,其中一个可能是甲烷
