实验室建设中空调冷却水的引流
  • qianguiyun1
    2013/08/19
实验室建设
  • 我们常常会发现,很多空调装上后,只要能正常运行就OK了,往往忽略了冷却水的引流问题,致使外墙涂料脱落。因此我们必须选择合适的位置安装空调,或者把空调冷却水引流到下水道。
  • qlmkk
    第1楼2013/08/19
    这个问题广泛地存在着,也可以说是空调生产厂家的设计缺陷
    第2楼2013/08/19
    好像大都是这样,小的细节厂家安装时没注意过。
  • 雾非雾
    第3楼2013/08/19
    常见的空调冷凝水都是伸到墙洞外的,您这个如果附近没有下水道,那就只有买个大塑料桶接着了,这样也好,可以节省不少清洁用水(淘抹布,拖地都很好)。
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:我们常常会发现,很多空调装上后,只要能正常运行就OK了,往往忽略了冷却水的引流问题,致使外墙涂料脱落。因此我们必须选择合适的位置安装空调,或者把空调冷却水引流到下水道。
  • qlmkk
    第4楼2013/08/19
    放在空内的有管子通到室外,可室外的主机并没有收集冷凝水的管道
    雾非雾(mcds) 发表:常见的空调冷凝水都是伸到墙洞外的,您这个如果附近没有下水道,那就只有买个大塑料桶接着了,这样也好,可以节省不少清洁用水(淘抹布,拖地都很好)。
  • qlmkk
    第5楼2013/08/19
    他们为了节约成本
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:好像大都是这样,小的细节厂家安装时没注意过。
  • DeeperBlue
    第6楼2013/08/19
    装修时应该预留空调排水管道,引到下水道去。
  • 该帖子已被版主-qianguiyun1加2积分,加2经验;加分理由:参与讨论
  • chengjingbao
    第7楼2013/08/19
    许多住宅有引入下水道的功能,但单位大多没有,这是一个多视角,可以做为隐患提出。
  • qlmkk
    第8楼2013/08/19
    室外机就没有收集冷凝水的管道
    DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:装修时应该预留空调排水管道,引到下水道去。
  • DeeperBlue
    第9楼2013/08/19
    如果能发明没有冷却水的空调就好了。
    qlmkk(qlmkk) 发表:这个问题广泛地存在着,也可以说是空调生产厂家的设计缺陷
  • qlmkk
    第10楼2013/08/19
    现在的单位只注意室内机的排水,很少考虑室外机的排水
    chengjingbao(chengjingbao) 发表:许多住宅有引入下水道的功能,但单位大多没有,这是一个多视角,可以做为隐患提出。
