nphfm2009
第1楼2013/08/20
传递窗使用程序
1、传递窗是洁净级别不同的区域之间物料的传递通道。
2、平时传递窗的门处于关闭状态,在物料传递时,传递者首先按响门铃,待对方接应时再打开一扇门,将物料送入后,立即关门,接收者打开另一扇门,将物料取出后,再关好门。严禁两扇门同时打开。
3、传递窗在操作结束后,应进行清洁工作,并定期进行消毒。
传递窗相关制度
传递窗
1.1 传递窗按与之相连的较高级别的洁净级别来管理。
1.2 传递窗内不能放任何物料或杂物。
1.3 由洁净区操作人员负责管理。
使用
传递窗的使用原则是:单边开门
由于所有传递窗都安装有互锁装置,所以传递窗的门只能是一边开,一边关。打开传递窗的门(若另一边的门没有关上,则打不开),将需传递的物料放进传递窗中,关上传递窗的门,另一边操作员打开门,将传递窗中物料取出,关上传递窗的门。
nphfm2009
第2楼2013/08/20
卫生管理
传递窗按与之相连的较高级别的洁净区的洁净级别来管理,如:喷码间与灌装间相连的传递窗应按灌装间的要求来管理。班后由洁净区操作者负责,将传递窗的内部各表面搽拭干净,并打开紫外灭菌灯30分钟。
注意事项
1.由于传递窗是带互锁的,所有当一边的门无法顺利打开时,是由于另一边的门没有关好造成,切忌用力强行打开,否则会损坏互锁装置。
2.物料从低级别到较高洁净级别时,应做好物料表面的清洁工作。
3.传递窗的互锁装置无法正常工作时,应及时维修,否则不能使用。
4.经常检查紫外灯的工作情况,定期更换紫外灯管。
5.传递窗内不能存放任何物料或杂物。
使用方法
(1)物料进出洁净区,必须严格与人流通道分开,由生产车间物料专用通道进出。
(2)物料进入时,原辅料由配制班工序负责人组织人员脱包或外表清洁处理后,经传递窗送至车间原辅料暂存间;内包材料在其外暂存间拆去外包装后,经传递窗送入内包间。车间综合员与配制、内包装工序负责人办理物料交接。
(3)通过传递窗[1]传递时,必须严格执行传递窗内外门“一开一闭”的规定,两门不能同时开启。开外门将物料放入后先关门,再开内门将物料拿出,关门,如此循环。
(4)洁净区内的物料送出时,应先将物料运送至相关的物料中间站内,按物料进入时的相反程序移出洁净区。
(5)所有半成品从洁净区运出,均需从传递窗送至外暂存间,经物流通道转运至外包装间。
(6)极易造成污染的物料及废弃物,均应从其专用传递窗运到非洁净区。
(7)物料进出结束后,应及时清理各清包间或中间站的现场及传递窗的卫生,关闭传递窗的内外通道门,做好清洁消毒工作。
