waters2695泵漏了,该更换什么配件呢?
  • fastspeaker
    2013/08/20
  • 年前买了台二手waters2695,用了几个月,运行还不错,前几天手下的兄弟用缓冲盐流动相做样品时,缓冲盐没有过滤干净,导致在线过滤器堵塞,泵超压停掉了。发现了以后将在线过滤器拆下超声清洗后,并将四个通道管路全部用纯水冲洗干净后,重新运转,发现柱压波动由之前的5Psi变到了50psi左右,且出峰时间后移,运转两天后压力波动变到100psi,柱压明显上不去。采用称重法逐段检查,发现泵出口的流量泵入口流量少了10%左右。刚好手里有两个老的柱塞密封,换上去以后泵的出口流量比入口流量少3%左右,压力波动为35psi左右,但运转了两天后,压力波动又到了100psi,出峰时间也漂了很多。现在的问题是不知道是柱塞密封的问题还是柱塞杆的问题,不知道更换哪个以后才能彻底恢复,有没有兄弟有相关的经验,请不吝赐教
  • 该帖子已被版主-三人行加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • zxt2012
    第1楼2013/08/20
    要知道 压力波动在50PSI还可以接受的,影响压力波动可能的是柱塞的密封垫砸脏了或磨损了,再者就是管路中还有脏东西没洗脱出来。
    不知道你能明显看到泄露吗?也有可能GPV出问题了。。。
  • fastspeaker
    第2楼2013/08/20
    还有柱塞杆我想拿下来清洗下,但是在head removal and replacement里面拿不下来呢,有没有兄弟了解
  • fastspeaker
    第3楼2013/08/20
    管路没有问题的,过GPV我测了,流量好的,但进泵一出,马上流量就比入口要小,反复测试,都是如此。我也怀疑是不是柱塞杆上有东西,但是柱塞杆我退不出来,在head removal and repalcement里面我只能把柱塞密封和冲洗密封卸下超声后装回去。
  • fastspeaker
    第4楼2013/08/20
    泄漏我是用称重法测的,把溶剂瓶断掉,用烧杯称一定质量的纯水,经过溶剂过滤,通过过GPV,出口用一个烧杯接着,测一段时间前后两个烧杯的质量变化,前者的减少值应该基本等于后者的增加,发现GPV出口得到的质量基本等于入口烧杯减少的质量(偏差0.2%),但是经过泵以后,泵出口得到的质量只有烧杯质量减少的95%~98%,入口烧杯减少了9.37g,泵出口只得到8.94g,因此我判断泵确实是漏了,
  • 冰心一片
    第5楼2013/08/21
    打WATERS 热线问一问吧:800 820 2676
  • 三人行
    第6楼2013/08/22
    用温水冲洗所有的通道。
  • cdl1568
    第7楼2013/08/22
    有可能缓冲盐在泵内析出,把柱塞杆上磨出了划痕,起了毛刺,装上新的密封圈,过几天就会磨坏。先检查柱塞杆
  • 542814088
    第8楼2019/04/05
    看看,我也碰到了
  • dadgoh
    第9楼2019/04/06
    用高倍放大镜仔细检查一下柱塞杆有无划痕。
  • moviehua
    第10楼2019/04/07
    应助工程师
    建议柱塞杆和密封包一起更换,不然很容易出现你面前的问题。
