纯水设备的清洗方法
  • 追逐理想
    2013/08/21
天平
  • 纯水设备一般多久要开始清洗?主要是用什么方式方法清洗?
    第1楼2013/08/21
    一般都是换纯水机柱。
  • 追逐理想
    第2楼2013/08/22
    谢谢大侠,反渗透膜要换吗
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:一般都是换纯水机柱。
  • 人生舞曲之恋
    第3楼2013/08/23
    反渗透膜换的话看情况,如果你已经用了3年左右那可以换了,如果你是刚买的那建议可以清洗下,不用换的。问下你用的是什么品牌的水机呀?
    追逐理想(v2755938) 发表:谢谢大侠,反渗透膜要换吗
  • 追逐理想
    第4楼2013/08/23
    重庆摩尔
    人生舞曲之恋(v2724162) 发表:反渗透膜换的话看情况,如果你已经用了3年左右那可以换了,如果你是刚买的那建议可以清洗下,不用换的。问下你用的是什么品牌的水机呀?
  • baby073125
    第5楼2013/08/24
    主要是更换滤芯吧。水质很重要啊!
  • qianguiyun1
    第6楼2013/08/25
    仪器没有监控吗?达不到要求,仪器会提示。
  • 追逐理想
    第7楼2013/08/26
    谢谢大侠
    baby073125(baby073125) 发表:主要是更换滤芯吧。水质很重要啊!
  • 追逐理想
    第8楼2013/08/26
    有一台没有,其他有
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:仪器没有监控吗?达不到要求,仪器会提示。
  • qianguiyun1
    第9楼2013/08/26
    那只能人工检测一下了。
    追逐理想(v2755938) 发表:有一台没有,其他有
  • sq-abc
    第10楼2013/08/27
    更换滤芯,这样水质就会好很多
