水质检测
sgxy
第1楼2013/08/21
我还真没有做过硫酸盐。
yinapple
第2楼2013/08/21
你们的水是经过怎样的处理?
郭景祎
第3楼2013/08/21
地下水,经过过滤、加氯、沉淀、出厂,关键是过滤罐前没问题,水源也没问题,就是出厂水高了,现在怀疑是采样瓶被污染
第4楼2013/08/21
用离子色谱做的,一直挺准的
今明后
第5楼2013/08/26
楼主所在地区硫酸盐本底那么低呀,我们这再怎么也有40mg/L左右。10和17是相差多了些。
第6楼2013/08/26
嗯,我们这边的硫酸盐一直挺稳定的,基本都保持在10左右,现在估计是采样的容器进了硫酸,所以打算明天取水复测一下
dyxwsjy
第7楼2013/08/26
如果经常做硫酸盐,楼主应该制作或购买一个标准质控品,其值理论上应该固定不变,就知道了。有可能是水质真的变化了,也有可能是实验室污染,比如最近使用了硫酸,泡在一起清洗不彻底
第8楼2013/08/26
嗯,因为这次做了加标回收,所以可以肯定准确度是没问题的,应该就是污染了
吕梁山
第9楼2014/03/14
是不是本身的矿物质啊?
第10楼2014/03/14
北方的矿物质水就是这样的。
