气体检测
附件:
花开见我
第1楼2013/08/21
图文并茂啊,看起来就赏心悦目!
zhw19811005
第2楼2013/08/21
全是图片贴上来的啊
zyl3367898
第3楼2013/08/21
气流用电子流量计来校验吗?两个平行样挂在空气采样器上,相对偏差大。
reytop
第4楼2013/08/21
平行样的偏差大部分是因为采样器流量失真的原因造成的
名字长了容易引起注意
第5楼2013/08/21
写的还是不错的,图文并茂,期待楼主的第二篇佳作
耗材虾米
第6楼2013/08/23
如果我采样的时候,是在负载之后,用外部的电子流量计测定流量的话,还会造成采样流量失真吗??
第7楼2013/08/24
这样会好一些,但你每一次采样都校正?我觉得不现实,比如验收监测过程中一小时采集4个样品,你要校正4次吗?
透明
第8楼2013/08/25
一般采样这些都没算上吧
老兵
第9楼2013/08/25
采样器采样流量带负载校准和瓶阻测试很重要,如果不做此项工作,所采样品的体积将有很大的误差,样品采不准,实验室做的再好也等于0。
第10楼2013/08/26
采样采集的样品体积,设备会自动记录的。你需要流量的目的不就是为了最后的采样体积吗
