水质检测
二头
第1楼2011/03/04
你们要求很高吗?屈臣氏的水就很高端啦,都可以做色谱水了。除非你的蒸馏装置和操作都很严格,不然蒸馏反而不会有很好的效果。尤其是如果你用的测试方法是纳氏分光光度法,还不如把配置溶液坐标线等问题严格控制一下呢。
xing-xing
第2楼2011/03/04
氨氮很低时,空白要求是很高的确实要全玻璃
今明后
第3楼2011/03/04
无氨水很容易制备的。
xiaoyi888
第4楼2011/03/04
主要是屈臣氏的水买来后,有时候放置了2天后拿来配纳什试剂,,就怕这种影响。。。目前测定试剂空白,其吸光度有时候会在0.05
normanhill
第5楼2011/03/05
1cm的比色皿吗?0.05是高了,新买的水有没测过吸光度?还是这样的话还是从玻璃器皿上下手,还有就是试剂本身了
coffee8
第6楼2011/03/05
分析的很有道理我们的实验室环境中就存在着氨控制不好,蒸馏的还是不好!
第7楼2011/03/07
不是1cm的比色皿,用的是24mm的,不是那种特标准的。
