益生菌室和限度室是否可以共用人物流通道
实验室建设
  • 益生菌室和限度室是否可以共用人物流通道?
  • fanchuangang
    第2楼2013/08/22
    有条件能分开就分开,没有条件不分开也行
  • lanlq032
    第3楼2013/08/22
    不分开的话,益生菌的检测和限度检测不会互相影响吗?
    fanchuangang(fanchuangang) 发表:有条件能分开就分开,没有条件不分开也行
  • hbnjzx
    第4楼2013/08/22
    我们和这方面接触的很少,不敢妄加评论
  • fanchuangang
    第6楼2013/08/23
    我说的是通道,不是实验室
    lanlq032(lanlq032) 发表:不分开的话,益生菌的检测和限度检测不会互相影响吗?
  • lanlq032
    第7楼2013/08/23
    嗯,我知道,我们原来的设计是共用一个人物流,然后有两间限度室,一间益生菌室,实验室肯定是分开的,不共用,但是我不知道益生菌放在限度室的旁边会不会对限度室有影响。
    fanchuangang(fanchuangang) 发表:我说的是通道,不是实验室
  • fanchuangang
    第8楼2013/08/23
    只要操作的时候注意一点,一般没有问题
    lanlq032(lanlq032) 发表:嗯,我知道,我们原来的设计是共用一个人物流,然后有两间限度室,一间益生菌室,实验室肯定是分开的,不共用,但是我不知道益生菌放在限度室的旁边会不会对限度室有影响。
