峰位往左右漂移
ICP光谱
  • 有一个问题想问一下,我用的是PE7000DV的,就在我在测标准溶液Ca的时候,发现谱线都往右漂移,然后就在检查里进行矫正,把P点对准峰的顶端,然后更新并保存,但是我发现我用峰面积和峰高时所测的结果相差太大,是怎么回事呀?
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发帖奖励
  • tang566
    第1楼2013/08/21
    是浓度相差大吗,曲线与样品要釆用相同的积分方试。
  • abcpgf
    第2楼2013/08/21
    不同的计算方法结果相差大是很正常的,通常都是用峰面积的。
  • chun870605
    第3楼2013/08/21
    仪器没预热好就会有偏移
  • 依风1986
    第4楼2013/08/21
    PE预热时间挺长的一般74分钟
    chun870605(justforyou9) 发表:仪器没预热好就会有偏移
  • 依风1986
    第5楼2013/08/21
    峰面积用的多,积分像PE好几点计算,瓦里安是一个点计算积分吗?
    abcpgf(abcpgf) 发表:不同的计算方法结果相差大是很正常的,通常都是用峰面积的。
  • sonne86400
    第6楼2013/08/22
    建议找厂家工程师咨询比较准确哦
  • 砂锅粥
    第7楼2013/08/22
    峰高或者峰面积跟强度成正比,但是峰高≠强度。所以曲线和样品必需都用峰高或者都用峰面积。
  • tang566
    第8楼2013/08/22
    瓦里安的积分点数是可以修改的。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:峰面积用的多,积分像PE好几点计算,瓦里安是一个点计算积分吗?
  • 依风1986
    第9楼2013/08/22
    您修改过吗?一般我都是选择默认的
    tang566(tang566) 发表:瓦里安的积分点数是可以修改的。
  • tang566
    第10楼2013/08/23
    没有修改。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:您修改过吗?一般我都是选择默认的
