气质联用(GCMS)
花开见我
第1楼2013/08/22
能发一个自动调谐报告上来吗
steven
第2楼2013/08/22
用排除法或替换法依次查。先自动调谐看看,如果调谐文件没有问题,那么很可能是GC有问题了
symmacros
第3楼2013/08/22
MS问题一般可以通过调谐来判断,然后检查GC柱子的连接,进样口,老化柱子,检查基线等。
tang566
第4楼2013/08/22
先做个自动调谐,看MS的状态怎么样。
安平
第5楼2013/08/22
GC问题的可能性较大。
蓝是那么的天
第6楼2013/08/22
一般是一个问题一个问题的排查,先看调谐报告。
descender
第7楼2013/08/22
检漏,调谐实在不清楚就把柱子拆下来,用死堵堵上接口检漏/调谐
第8楼2013/08/22
杂峰多,MS没问题,也无漏气,做下色谱柱的老化或维护进样口。
千层峰
第9楼2013/08/23
GCMS响应低,杂峰多,不是进样口污染,就是离子源脏了。
caicai
第10楼2013/08/26
说的不错。当然也有可能是色谱柱固定相流失严重(分离效果很差)或者失效~
